          当前位置:首页>驾考圈>科目二>真的超级简单,科目二单边桥轮胎
          真的超级简单,科目二单边桥轮胎
          沉静的飞鸟
          注册:2024-10-29
          发表于 2024-11-15 10:06
          真的超级简单,科目二单边桥轮胎上桥后扶稳龙头就可以了,扶稳不动百分百不会掉桥,绕桩怎么说呢我们这里教练教的是桩在那边回头看哪边,后斗车杆第二根跟杆平齐打死方向,轮胎离边线 30 厘米左右回正,再第二根杆打死就这样,不会碰杆也不会出线,反应要快,不快的就要学会自己调整不要那么死板,上坡就更简单了,怎么看离边线多远呢,我们这的车车头有两根横杆,一长一短,看自己的短杆刚好挨着边线就是刚好的,上坡不要猛加油门,轻扭油门缓慢上,前轮在中线上捏离合踩刹车,马上退挡拉,放手刹,,捏离合挂挡,油门扭到五千以上,一把放离合跟刹车。中途如果有熄火,不要怕也就是十分而已,主要记得的是不要带档打火。一定得退回空档以后再点火。以上是我科二的经验。希望对你们有所帮助。科目三就不说啦,上车迷笛验证信息,挂档后转向灯再次迷笛,等候三秒以上起步。,接着路口,停在一到一点五米之间,三秒起步,这个时候记得关左转灯,后面是直角转弯的右转,这个时候没关并开启右转灯会一百分的。所有该打灯的时候打灯,该关关就可以了。没有别的重点难点。希望大家都一把过💪
