          当前位置:首页>驾考圈>科四小技巧
          科四小技巧
          社区管理
          595
          注册:2016-04-21
          来自:廊坊市
          发表于 2019-01-16 15:18
          回复:36
          判断对错:
          1、不准你做的事情都是对的(不准、不得、不应、不能、严禁、紧止、应当);
          2、让对方先走的都是对的(减速让行、停车让行、礼让通行、减速避让);
          3、慢的都是对的(缓慢通过、减速、平稳、逐渐、慢慢通过、将速度降低、匀速下降);
          4、观察的都是对的(提前观察、仔细观察、认真观察、瞭望);
          5、安全的都是对的(间断轻踏、保证安全、确保安全、安全通过);
          6、不听话的都是错的(只要、可、可以);
          7、快的都是错的(立即、直接、加速通过、迅速通过、急打方向盘、猛打方向盘、迅速向左右躲避、紧急制动)。
          最高速度:
          没有限速标志、标线的城市道路的最高速度为30公里,道路的最高速度为40公里,只有一条机动车道的城市道路最高50公里,只有一条机动车道的公路最高为70公里。
          关于261、145、520:
          1、261:能见度在200米以下,最高车速为60公里,最小车距为100米;
          2、145:能见度在100米以下,最高车速为40公里,最小车距为50米;
          3、520:能见度在50米以下,最高车速为20公里,从最近出口驶出高速公路。
          各类天气的考试技巧:
          无论是雾天、雨天、雪天都要减速行,在没有特殊情况下都要靠右行驶。遇到救护车、警车等车辆必须让行。开启危险报警灯、前照灯、雾灯等,停车时要注意开这几个灯。
          车辆遇到危险时的考试技巧:
          车辆着火(要立即停止发动机,停在不影响交通的地方把火熄灭,不能打开前盖救火)、车辆碰撞(当已经确认不可避免的碰撞时驾驶员要立即刹车,两腿缩起、身子向后靠,如果碰撞在驾驶员这一侧,驾驶员也可以向副驾位那边靠。)、车辆掉到水里(不要立即打开车门,等到水进入车内快满时打开车门或打碎玻璃逃生)、行驶中车辆刹车失灵(注意不能惊慌失错,要低速档进行减速,这时也不能用手刹。)行驶中熄火(这时一般车辆的速度都较高,不能立即急刹车要,慢慢刹车,靠路边检查并将必要的灯打开。)、行驶中车内灯全部熄灭(车里的灯全部熄灭说明线路有问题,这时也要停车检查,并在车后放置标志)等。
          交通警察手势的含义:
          交警手势,交警脸看向你有三种情况:
          1、正面看你左手平举-停车,正面看你右手平举上下摆动-减速慢行;
          2、交警脸转左侧看你-左转弯;
          3、交警脸转右侧看你-右转弯。交警脸看左右车道不看你时-停车等待。交警脸看左边车道且左手上下摆动-左转弯待转(即使你看懂了手势,也要注意,只有交警脸是对着你的,才是对你说的)。
          特殊路段的注意事项:
          过水路面要慢行,隧道要慢行,打开工近光灯,在上坡时下坡车要让上坡车先行,在前方有障碍时,无障碍的一方先行。
          各类道路标志、标线的考试技巧:
          这几项无非就是遇到前面有灯、前面有行人、前面有学生、前面有公交车、前面有自行车、路边不能停车、路边不能上下人、遇到人行横道时要减速、遇到野生动物要注意慢行,车辆起步前要注意:向左看倒视镜,按喇叭,打转向灯。在正常行驶时不能越实线超车,也不能在实线处掉头。
          各类交通信号的的含义
          一般我们对红灯、绿灯、左右转弯都比较熟悉,这时只讲一下特殊的信号灯的注意事项:黄灯(当黄灯闪烁时可以看一下道路上是否有车辆行人,慢速安全通过),圆红灯(这个圆红灯亮时如果车辆向右转弯可以通过,其它方向都不行),火车道处的红灯亮时要停止等待。
          运送伤员的注意事项:
          出血的要靠近心端包扎(不能用麻绳),骨折不能让其走动。其它不考。
          车辆灯光的使用:
          变更车道和转弯要好好注意,千万不要随意的转弯和随意的变更车道,在转向之前,一定要提前将反光镜里面的情况观察清楚,尽可能将车两侧和后方的情况了解清楚,在没有看清反光镜之前,坚决不随意的转向。在夜间行车跟车开近光灯,隧道要慢行,打开工近光灯,提示前方车辆时要交替使用远近灯光。凡是车辆进入双向行驶隧道,一般都应该开启近光灯,而不要开启远光灯。若是隧道本身没有灯光的,可以变换灯光行驶,但是会车前要转为近光灯。
          还有那些科四小技巧呢?一起来聊聊吧
          不知道怎么参与社区话题,别着急下方有攻略!发帖有金币赠送可以兑换询价线索奥~
          点击查看发帖赚金币攻略!
          点击查看发帖规则!
          点击查看如何发布话题贴!
          • 蒋瑞强
            注册:2017-01-23
            来自:济宁市
            发表于 2019-01-16 15:19
            赞👍
          • 何文杰
            114
            注册:2016-07-12
            来自:西宁市
            发表于 2019-01-16 16:29
            专业,值得学习。
          • 张驰
            22
            注册:2016-03-20
            来自:武汉市
            发表于 2019-01-16 17:16
            为什么不能分享给学员
          • 社区管理
            595
            注册:2016-04-21
            来自:廊坊市
            发表于 2019-01-16 17:30
            回复【张驰】:为什么不能分享给学员
            复制文字给学员就可以,目前社区文章没有分享功能
          • 杨世祥
            20
            注册:2015-06-20
            来自:泉州市
            发表于 2019-01-16 18:06
            以上都对
          • 齐立亮
            368
            注册:2016-01-05
            来自:常州市
            发表于 2019-01-16 19:04
            总结的到位👍
          • 门毅
            注册:2018-02-12
            来自:大连市
            发表于 2019-01-16 19:41
            等试试
          • 余海
            15
            注册:2016-03-31
            来自:毕节市
            发表于 2019-01-16 20:26
            可以👍
          • 张驰
            22
            注册:2016-03-20
            来自:武汉市
            发表于 2019-01-16 21:00
            回复【社区管理】:复制文字给学员就可以,目前社区文章没有分享功能
            谢谢你
          • 代勇
            注册:2017-07-31
            来自:乐山市
            发表于 2019-01-17 00:00
            不错👍
          • 肖本祖
            325
            注册:2016-10-01
            来自:萍乡市
            发表于 2019-01-17 08:05
            谢谢
          • 卫晓春
            77
            注册:2017-04-25
            来自:临汾市
            发表于 2019-01-17 08:52
            真棒
          • 张建村
            注册:2017-06-08
            来自:东营市
            发表于 2019-01-18 20:47
            实用
          • 谢智清
            注册:2018-11-12
            来自:北京
            发表于 2019-01-18 20:48
            很实用
          • 杨昌华
            注册:2017-08-31
            来自:贵阳市
            发表于 2019-01-18 21:37
            谢谢了
          • 胡明涛
            注册:2017-10-11
            来自:六安市
            发表于 2019-01-18 21:39
            转发怎么不行呢😱
          • 徐教练
            注册:2017-12-27
            来自:苏州市
            发表于 2019-01-18 22:08
            不错
          • 任志刚
            注册:2015-03-20
            来自:运城市
            发表于 2019-01-18 22:50
            👍👍👍好
          • 李教练
            注册:2017-10-24
            来自:菏泽市
            发表于 2019-01-18 23:36
            非常棒
          • 王海生
            31
            注册:2016-09-28
            来自:长沙市
            发表于 2019-01-19 00:07
            这么详细,谢谢!
