          当前位置:首页>驾考圈>科二想要顺利通过考试:记住这3要点+5难点
          闻练员
          66
          注册:2016-05-01
          发表于 2017-12-08 22:08
          2017-12-8
          驾校教练: 闻生瑞
          三大要点
          1:坐姿固定
             调后视镜很重要,调座椅更重要。因为根据点位判断位置,用的是三点一线的原理,地上的点位不会动,车身参照物在中间,如果眼睛位置动了,点位就不准了。
             所以,一定要调整座椅,每次都固定一个地方,然后保持坐姿端正,才能看点准。
          2:离合压稳
             车速快慢,直接影响科目二各个项目的准确度。车速不能忽快忽慢,也不能过快。
             所以,离合踩稳定了,保持最慢车速,科二难度可以下降一半。
          3:方向打快
             在打方向盘的过程中,车辆依然处在行驶之中,如果方向盘打慢了,这段行驶的轨迹就会出现较大偏差。
             本来看准的点位,拐过去也不准了。要练习自己最顺畅的姿势,快速的把方向盘打到位。
          五大难点
          1:倒车入库
             倒车入库的难,难在调整。
             点位、时机、车速、打方向,四个因素影响,很难直接准确的一步到位,必须学会途中调整。通过多加练习,掌握后轮的运行轨迹,然后通过微调,使车辆顺利入库。
          2:侧方停车
             频繁的打方向,特别容易犯迷糊。
             一般来说,倒库练好了,侧方停车就比较简单了,但错了很多都是错在方不向上,有的多了半圈、有的少了半圈,还有的直接打反了。
          3:坡道停起
             点位看好了,停一般都能停好,难还是难在起步上。方法教练说得都很多了,关键的细节是,松刹车的时候,可以慢慢松,逐步试探着松,感觉还有后溜,就停停刹车、等等离合,直到感觉到前进了,再把刹车完全放松。
          4:直角转弯
             点位看准,到了之后迅速打死方向盘,打方向盘的速度越快越好,要不很容易压线。
             并且不要只顾着点位,还要提前打转向灯。
          5:曲线行驶
             曲线行驶压线,大多都是后轮压到内弯边线。这是因为车头看起来已经出去好多了,就担心车头外侧压线,结果反而是内侧车尾压线。
             一定大胆往前开,另外就是出弯的时候,多转一会儿,防止车尾没出弯压线。
